ÉlevageFenaison
Zürn : Des faucheuses à lames pour préserver le végétal
Zürn propose des faucheuses à double lame conçues pour la récolte de fourrage et l’entretien des espaces naturels avec des tracteurs conventionnels.
Dans la lignée de ses Seed Terminator et Top Cut Collect, ces machines s’intégrent dans un programme de machines dédiées à une agriculture que la marque désigne comme « éconventionnelle ». La faucheuse frontale Bio Crop 275F-PRO de 2,75 mètres se distingue notamment par sa suspension trainante à parallélogramme dont l’assistance par ressorts allège le poids du lamier. Celui-ci peut facilement s’escamoter vers l’arrière et vers le haut lorsqu’il rencontre un obstacle.  Même sur les terrains accidentés, son débattement pendulaire de plus ou moins 15° assure une adaptation optimale au profil du sol. La gamme est complétée par deux faucheuses arrière : la BioCrop 335H-PRO, équipée d’un lamier latéral, à gauche ou à droite selon la configuration, et la BioCrop 900HB-PRO, dotée de deux lamiers latéraux, à gauche et à droite. Chaque lamier offre une largeur de travail de 3,35 m. La version à un seul lamier pèse environ 300 kg, contre 500 kg pour la version à deux lamiers.
En associant, par exemple, la version à deux lamiers latéraux à la faucheuse frontale, il est possible d’atteindre une largeur de travail totale d’environ 9 mètres. Contrairement aux faucheuses rotatives, cette configuration permet d’utiliser des tracteurs plus petits et donc plus légers, même avec une largeur de travail importante. Il en résulte une pression au sol réduite et une meilleure préservation du couvert végétal. Avec la version arrière à un seul lamier latéral, la largeur de travail combinée avant-arrière atteint environ 6 mètres.
Caractéristiques techniques ZÜRN BIO CROP 275F-PRO :
  • Système de coupe : double lame ESM Bidux
  • Largeur de travail : 2,75 m
  • Suspension : trainante à parallélogramme, avec relevage intégré
  • Course de relevage : 500 mm)
  • Débattement pendulaire : ± 15°
  • Hauteur de coupe : réglable de 5 à 11 cm par les patins
  • Entraînement : hydraulique, circuit autonome
  • Puissance requise : environ 5,5 kW (7,5 ch) par la prise de force avant
Caractéristiques techniques ZÜRN BIO CROP 335H-PRO / 900HB-PRO:
  • Largeur de travail : 3,35 m par lamier latéral
  • Suspension : rabattable latéralement, avec dispositif de sécurité anticollision intégré
  • Protection contre les chocs : système hydraulique permettant un recul vers l’arrière jusqu’à 35°
  • Entraînement : hydraulique, circuit autonome disponible en option
  • Puissance requise : environ 6,3 kW (8,5 ch), par la prise de force arrière ou un distributeur hydraulique
  • Poids : environ 300 kg pour la version à un lamier latéral et 500 kg pour la version à deux lamiers latéraux
